I clock MEMS aggiornati nel circuito integrato dell'hub USB migliorano il reclocking e l'integrità del segnale alla porta DAC USB, garantendo una stabilità del jitter superiore e una qualità audio costante.
STABILITÀ DEL CLOCK OTTIMIZZATA
AGGIUNTA DELLA CONNETTIVITÀ I2S/DSD SU HDMI
L'interfaccia I2S/DSD su HDMI offre prestazioni sonore ottimali per alcuni DAC esterni rispetto a S/PDIF, AES-EBU e USB.
SUPPORTO DEDICATO
Assistenza individuale per tutto ciò che riguarda la configurazione e la risoluzione dei problemi. Sempre disponibile per voi!
IL TRASPORTO DIGITALE PER ECCELLENZA
Il Rivo+ è la versione migliorata del nostro pluripremiato trasporto digitale Rivo. Progettato sulla base del feedback degli utenti, Rivo+ eleva le già eccellenti qualità dell'originale.
Gli aggiornamenti principali includono un ASIC dedicato per uscite S/PDIF e AES-EBU più pulite, clock MEMS migliorati per ridurre il jitter, connettività I2S su HDMI per DAC di fascia alta compatibili e un trigger a 12 V per l'accensione e lo spegnimento di altri componenti.
Se desiderate il massimo delle prestazioni del trasporto digitale, Rivo+ è la soluzione.
AUDIO MIGLIORATO TRAMITE I2S/DSD SU HDMI PER GLI ASCOLTATORI PIÙ ESIGENTI
ASCOLTARE LA MUSICA DALLE VOSTRE FONTI PREFERITE
PROGETTATO PER LA PRECISIONE DEL SEGNALE
I clock MEMS aggiornati nel circuito integrato dell'hub USB migliorano il reclocking e l'integrità del segnale per Rivo+, soprattutto quando è collegato alla porta DAC USB. Questo garantisce un'eccezionale stabilità del jitter e della frequenza, riducendo la suscettibilità alle variazioni di temperatura e all'invecchiamento per un'uscita audio di qualità costante.
IMPOSTAZIONE FACILE
Per iniziare bastano un paio di minuti con le app ufficiali di Volumio per iOS e Android.
FATTO IN ITALIA
Tutti i prodotti Volumio sono progettati e assemblati con orgoglio a Firenze.
ROON READY
Tutti i prodotti Volumio sono certificati Roon Ready dai Roon Labs, consentendo una perfetta integrazione con Roon.
MOLTEPLICI OPZIONI DI CONNETTIVITÀ DA ESPLORARE
VOLUMIO PREMIUM INTEGRATO
A bordo del Rivo+ c'è l'ultima versione di Volumio - Volumio AI - che incorpora Supersearch , una funzione di ricerca alimentata dall'intelligenza artificiale e destinata a ottimizzare la scoperta della musica.
Volumio OS è dotato di una funzionalità Multi-room che crea un ambiente integrato con le altre stazioni Volumio presenti in casa.
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
- Volumio Rivo+
- Scheda informativa NFC
- Alimentazione 5V, 3A
Audio
Digitale coassiale S/PDIF
Uscita audio, fino a PCM 192kHz/24bit e DSD64 tramite DoP
Digitale AES/EBU
Uscita digitale I2S su HDMI
Uscita audio, fino a PCM 768kHz/32bit e DSD256
Uscita USB
Uscita audio, fino a PCM 768kHz/32bit e DSD256 (tramite DAC USB)
Alimentazione e connettività
Porta DAC USB
1 USB 2.0
USB
1 USB 3.0, 1 USB 2.0
LAN
Gigabit 10/100/1000M
Senza fili
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO con RSDB
Bluetooth
5.0
Ulteriori informazioni
Formati supportati
DSD, WAV, FLAC, Alac, Aac, Vorbis, Mp3 e altri ancora
UPNP DLNA
Renderer con supporto per Open Home
Servizi di supporto
Airplay tramite Shairport Sync, Spotify e Spotify Connect, TIDAL e TIDAL Connect, QOBUZ
Plugin disponibili
Youtube, Squeezelite, Radio Paradise, Podcast, Pandora, Fusion DSP, Roon Bridge, Soundcloud, Mixcloud
CPU
Amlogic S905D3, Quad Core 1,9 GHz
RAM
2 GB DDR4
Memoria interna
16 GB EMMC
Alimentazione
5V, 3A
Design
Designer
Design Narratives Ltd.
Pesaret
2,25 kg
Dimensioni
27x15x5 cm
Manuale d'uso
Scarica il manuale d'uso di Volumio Rivo+ qui sotto:
Guida rapida di Volumio Rivo+ qui sotto:
